Электростанция на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6 200 кВт
Электростанция на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6 200 кВт Электростанция на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6 200 кВт Электростанция на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6 200 кВт Электростанция на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6 200 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор Deutz 200 кВт серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА). Дизельный генератор TDz 280TS рекомендуется к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы.
  • Самая выгодная цена ДГУ в своём классе.
  • Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре.
  • Адаптация к российскому дизельному топливу.
  • Пониженный уровень шума и вибраций.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Соответствие европейским экологическим стандартам.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • оригинальный двигатель немецкого производства компании Deutz;
  • максимальная мощность 250 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха;
  • 7,1 литра - рабочий объём двигателя;
  • электронный регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • повышенный моторесурс;
  • уверенный запуск в холодное время года;
  • минимальный расход топлива;
  • увеличенные интервалы межсервисного обслуживания (до 1000 моточасов) по сравнению с конкурентами.
Модель Deutz TCD2013L6 4V
Мощность номинальная, кВт 227
Мощность максимальная, кВт 250
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 7,1
Система охлаждения жидкостное
Система впуска воздуха с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха
Тип воздушного фильтра одноразовый фильтр
Диаметр цилиндра (мм) 108
Ход поршня (мм) 130
Степень сжатия в цилиндрах 17 : 1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) 24/5
Зарядный генератор (А) 100
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 229
Ёмкость масляной системы (л) 24
Вид топлива дизельное
Масса, кг 764
Гарантия, срок (мес) 12
Артикул производителя 2500 9405
SAE (маховик / картер маховика) 2/11,5 (10)
Синхронный генератор TSS-SA-200
  • постоянная мощность 200 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 93%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика электростанции на дизельном топливе ТСС АД-200С-Т400-1РМ6
Мощность номинальная, кВт 200
Мощность номинальная, кВА 250
Мощность максимальная, кВт 220
Мощность максимальная, кВА 275
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 361
Объём системы охлаждения (л) 27
Объём топливного бака (л) 550
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 34.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 48.3
Расход топлива при 100% мощности л/ч 59
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 11.4
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака нет
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*132/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3000х1400х1690
Масса, кг 1810
Гарантия, срок (мес) 36
Экологический класс Stage II
Производитель двигателя Deutz
Комплектация глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция
Высота рамы (мм) 250
