Дизельный электрогенератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 200 кВт
Дизельный электрогенератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 200 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 200 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 200 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-200С-Т400-1РМ5 200 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TSd 280TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 255 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 8,82;
Модель SDEC SC9D340D2
Мощность номинальная, кВт 230
Мощность максимальная, кВт 255
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 8,82
Система охлаждения жидкостное
Диаметр цилиндра (мм) 114
Ход поршня (мм) 144
Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Зарядный генератор (А) 27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 195
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.4
Ёмкость масляной системы (л) 22
Уровень шума (dB/7м) 115
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 660
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1578x778x1260
SAE (маховик / картер маховика) SAE2#/11.5#
Синхронный генератор TSS-SA-200
  • постоянная мощность 200 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизельного электрогенератора ТСС АД-200С-Т400-1РМ5
Мощность номинальная, кВт 200
Мощность номинальная, кВА 250
Мощность максимальная, кВт 220
Мощность максимальная, кВА 275
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 360
Объём системы охлаждения (л) 44
Объём топливного бака (л) 590
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 23.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 34.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч 47
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 16.9
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 112
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 490, 880х990
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2700х1140х1666
Масса, кг 2300
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя SDEC
Высота рамы (мм) 250
