Генератор на дизеле ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Marelli 200 кВт
Особенности двигателя
- двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 315,37 кВт;
- 8 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
- 14,86 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель | ЯМЗ-7514 |
Мощность номинальная, кВт | 286.7 |
Мощность максимальная, кВт | 315.37 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
Ход поршня (мм) | 140 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 207 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 32 |
Масса, кг | 1230 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1425х1045х1100 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-200С-Т400-1РМ2 Marelli | ||
Мощность номинальная, кВт | 200 | |
Мощность номинальная, кВА | 250 | |
Мощность максимальная, кВт | 220 | |
Мощность максимальная, кВА | 275 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 360 | |
Объём системы охлаждения (л) | 52 | |
Объём топливного бака (л) | 300 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 29.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 46.3 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 59 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 6 | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 800х800 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3050x1320x1610 | |
Масса, кг | 2900 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ЯМЗ | |
Высота рамы (мм) | 140 |
