Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт
Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт Дизельный генератор электростанция ТСС АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TTd 280TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 200 кВт (250 кВА) и максимальной мощностью 220 кВт (275 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 286 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • 10,1 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK 260 6LTE
Мощность номинальная, кВт 260
Мощность максимальная, кВт 286
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 10,1
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 126
Ход поршня (мм) 135
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 225
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.6
Ёмкость масляной системы (л) 28
Уровень шума (dB/7м) 110
Вид топлива дизельное
Синхронный генератор TSS-SA-200
  • максимальная мощность 200 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизельного генератора электростанции ТСС АД-200С-Т400-1РМ11
Мощность номинальная, кВт 200
Мощность номинальная, кВА 250
Мощность максимальная, кВт 220
Мощность максимальная, кВА 275
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 360
Объём системы охлаждения (л) 48
Объём топливного бака (л) 590
Расход топлива при 50% мощности л/ч 25
Расход топлива при 75% мощности л/ч 37.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 50
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 15.7
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 95
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2900 х 1090 х 1850
Масса, кг 2300
Гарантия, срок (мес) 12
