Электростанция генератор на дизеле ТСС АД-160С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 160 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизель генератор Doosan 160 кВт с генератором Mecc Alte предназначен для решения широкого круга задач в части обеспечения резервного и основного электроснабжения потребителей, относящихся к самым различным сферам деятельности. Основой для построения этой электростанции служит дизельный двигатель Doosan P126TI производства Южной Кореи, который разработан для применения в составе оборудования генераторных установок и обладает необходимым набором соответствующих характеристик. Помимо него, в состав оборудования генераторной установки входит альтернатор Mecc Alte ECO38-2S SAE 1/14 (160 кВт), производимый на заводе Mecc Alte в Великобритании и обладающий высокими техническими характеристиками. Установка собирается на прочной сварной раме со встроенным топливным баком.
Типовые варианты применения
  • универсальный дизель генератор, способный надёжно работать как в режиме основного, так и в режиме резервного электроснабжения объектов.
  • основное и резервное электроснабжение вахтовых объектов, буровых установок, насосного оборудования нефтегазовой отрасли.
  • резервная электростанция для работы в условиях стихийных бедствий, при чрезвычайных ситуациях для спасателей и аварийных служб.
  • резервный/основной генератор для строительства;
В качестве контроллера управления ДГУ используется контроллер управления ДГУ Lovato RGK600. По желанию заказчика ДГУ может быть оснащена уже успевшим хорошо себя зарекомендовать контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120. Сочетание перечисленных компонентов делает дизельный генератор ТСС АД-160С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) серьёзным конкурентом для аналогичной продукции от мировых лидеров.
Особенности двигателя
  • Высокое качество сборки, надёжность и долговечность;
  • Топливная экономичность благодаря применению технологии прямого впрыска топлива и мощного топливного насоса высокого давления фирм Zexel или Bosch;
  • Усовершенствованная система подачи воздуха;
  • Усилены узлы двигателя, наиболее подверженные нагрузке;
  • Гарантированная выходная мощность (0+3%);
  • Низкий уровень выброса выхлопных газов;
  • Низкий уровень шума;
  • Сбалансированная конструкция, уменьшающая вибрации;
  • Сменные вкладыши цилиндров для обеспечения максимальной ремонтопригодности и жизненного цикла двигателя;
  • Неприхотливость, простота в эксплуатации и обслуживании;
  • Низкие требования к качеству топлива и смазочных материалов;
  • Программная поддержка оптимальных режимов работы двигателя.
Модель Doosan P086TI
Мощность номинальная, кВт 177
Мощность максимальная, кВт 199
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 8.071
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха
Диаметр цилиндра (мм) 111
Ход поршня (мм) 139
Степень сжатия в цилиндрах 16,4:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) 24/6
Зарядный генератор (А) 45
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 205
Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W40, API CH-4
Максимальный расход масла (г/ч) 189
Ёмкость масляной системы (л) 15.5
Вид топлива дизельное
Масса, кг 790
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1242x923x1095
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) 1/14
Шкаф управления электростанцией
Шкаф управления ДГУ производства компании ТСС разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции. ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.
Техническая характеристика электростанции генератора на дизеле ТСС АД-160С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte)
Мощность номинальная, кВт 160
Мощность номинальная, кВА 200
Мощность максимальная, кВт 176
Мощность максимальная, кВА 220
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 288
Объём системы охлаждения (л) 44
Объём топливного бака (л) 395
Расход топлива при 50% мощности л/ч 21.1
Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч 43.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 12.5
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*132/12
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 92
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2700х1140х1560
Масса, кг 1650
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Tier 2
Производитель двигателя Doosan
Комплектация руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм) 250
