Дизель генератор электростанция ТСС АД-160С-Т400-1РМ17 160 кВт
Дизель генератор Doosan 160 кВт предназначен для обеспечения электропитания объектов электроснабжения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения. Станция спроектирована с учётом технических особенностей и характеристик двигателя Doosan P086TI, который был разработан для применения в составе оборудования ДГУ и производится в Южной Корее. В состав оборудования установки также входит альтернатор TSS-SA-160, произведенный с применением технологией от одного из ведущих производителей альтернаторов, компании Stamford. В основе электростанции лежит надёжная сварная рама, обеспеченная интегрированным топливным баком.
Типовые варианты применения
- резервный генератор для госпиталя, больницы, клиники и других медицинских объектов.
- дизельный генератор для склада, торгового объекта, офисного центра.
- дизельная электростанция Doosan 160 квт для нефтегазовых объектов.
- резервная дизельная электростанция на случай ЧС и ЧП, для специальных служб.
- система резервного электроснабжения финансовых и информационных объектов.
Управление работой установки осуществляется с помощью контроллера управления Lovato RGK600, позволяющего контролировать все технические параметры ДГУ. По желанию заказчика ДГУ может быть оснащена уже успевшим хорошо себя зарекомендовать контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120
Особенности двигателя
- Высокое качество сборки, надёжность и долговечность;
- Топливная экономичность благодаря применению технологии прямого впрыска топлива и мощного топливного насоса высокого давления фирм Zexel или Bosch;
- Усовершенствованная система подачи воздуха;
- Усилены узлы двигателя, наиболее подверженные нагрузке;
- Гарантированная выходная мощность (0+3%);
- Низкий уровень выброса выхлопных газов;
- Низкий уровень шума;
- Сбалансированная конструкция, уменьшающая вибрации;
- Сменные вкладыши цилиндров для обеспечения максимальной ремонтопригодности и жизненного цикла двигателя;
- Неприхотливость, простота в эксплуатации и обслуживании;
- Низкие требования к качеству топлива и смазочных материалов;
- Программная поддержка оптимальных режимов работы двигателя.
Модель | Doosan P086TI |
Мощность номинальная, кВт | 177 |
Мощность максимальная, кВт | 199 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8.071 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16,4:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Максимальный расход масла (г/ч) | 189 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 790 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1242x923x1095 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 1/14 |
Шкаф управления электростанцией
Шкаф управления ДГУ производства компании ТСС разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции. ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.
Техническая характеристика дизель генератора электростанции ТСС АД-160С-Т400-1РМ17 | ||
Мощность номинальная, кВт | 160 | |
Мощность номинальная, кВА | 200 | |
Мощность максимальная, кВт | 176 | |
Мощность максимальная, кВА | 220 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 288 | |
Объём системы охлаждения (л) | 44 | |
Объём топливного бака (л) | 395 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 21.1 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 31.7 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 43.1 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.5 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*132/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 92 | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2700х1140х1525 | |
Масса, кг | 1704 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Экологический класс | Tier 2 | |
Производитель двигателя | Doosan | |
Комплектация | руководство, гарантийный талон | |
Высота рамы (мм) | 250 |
