Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт
Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт Дизель генератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5 160 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TSd 220TS ST в шумозащитном кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 160 кВт (200 кВА) и максимальной мощностью 176 кВт (220 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 204 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 8,82;
Модель SDEC SC9D280D2
Мощность номинальная, кВт 184
Мощность максимальная, кВт 204
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 8,82
Система охлаждения жидкостное
Диаметр цилиндра (мм) 114
Ход поршня (мм) 144
Степень сжатия в цилиндрах 18:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Зарядный генератор (А) 27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 198
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.3
Ёмкость масляной системы (л) 19
Уровень шума (dB/7м) 115
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 660
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1455x730x1273
SAE (маховик / картер маховика) SAE2#/11.5#
Синхронный генератор TSS-SA-160
  • постоянная мощность 160 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Основные преимущества при эксплуатации
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика дизель генератора в шумозащитном кожухе ТСС АД-160С-Т400-1РКМ5
Мощность номинальная, кВт 160
Мощность номинальная, кВА 200
Мощность максимальная, кВт 176
Мощность максимальная, кВА 220
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 288
Объём системы охлаждения (л) 50
Объём топливного бака (л) 215
Расход топлива при 50% мощности л/ч 18.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 27.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч 37
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 7.7
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Уровень шума (dB/7м) 75
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3100x1150x1650
Масса, кг 2000
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя SDEC
Комплектация PMG, глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ
