Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-150С-Т400-1РМ5 150 кВт
Дизельный генератор TSd 210TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 150 кВт (187,5 кВА) и максимальной мощностью 165 кВт (206,2 кВА).
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- максимальная мощность 185 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- рабочий объем двигателя - 6,5;
Модель | SDEC SC7H250D2 |
Мощность номинальная, кВт | 167 |
Мощность максимальная, кВт | 185 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,5 |
Система охлаждения | жидкостное |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 124 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Зарядный генератор (А) | 27 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 195 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Ёмкость масляной системы (л) | 17.5 |
Уровень шума (dB/7м) | 96 |
Вид топлива | Дизельное |
Масса, кг | 580 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1343Х746Х1267 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Синхронный генератор TSS-SA-150
- постоянная мощность 150 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ДГУ ТСС АД-150С-Т400-1РМ5 | ||
Мощность номинальная, кВт | 150 | |
Мощность номинальная, кВА | 187.5 | |
Мощность максимальная, кВт | 165 | |
Мощность максимальная, кВА | 206.2 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 270 | |
Объём системы охлаждения (л) | 34 | |
Объём топливного бака (л) | 300 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 17.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 26.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 35 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 110 | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 450, 880х840 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2450x900x1450 | |
Масса, кг | 1450 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Производитель двигателя | SDEC | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 280 |
