Дизельный генератор станция ТСС АД-130С-Т400-1РМ5 130 кВт
Дизельный генератор станция ТСС АД-130С-Т400-1РМ5 130 кВт Дизельный генератор станция ТСС АД-130С-Т400-1РМ5 130 кВт Дизельный генератор станция ТСС АД-130С-Т400-1РМ5 130 кВт Дизельный генератор станция ТСС АД-130С-Т400-1РМ5 130 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельная электростанция производится на базе двигателей SDEC. Shanghai Diesel Engine Co., Ltd. является одним из крупнейших в Китае заводов по производству дизельных двигателей. Дизельные двигатели SDEC хорошо знакомы специалистам таких отраслей как малая энергетика, производство коммерческого автотранспорта, судовые двигатели и двигатели для нужд промышленности. Шанхайский Дизельный Завод занимает лидирующие позиции не только в рамках КНР, но и хорошо известен по всему миру. SDEC разрабатывает свои дизельные двигатели с участием таких компаний как AVL (Австрия), Southwest Research Institute (США) и другими, обеспечивая превосходные характеристики и сохраняя ценовую доступность.
Модель SDEC SC7H230D2
Мощность номинальная, кВт 154
Мощность максимальная, кВт 170
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 6,5
Система охлаждения жидкостное
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 124
Степень сжатия в цилиндрах 16:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Зарядный генератор (А) 27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 195
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.3
Ёмкость масляной системы (л) 17.5
Уровень шума (dB/7м) 96
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1343Х746Х1267
SAE (маховик / картер маховика) SAE3#/11.5 #
Техническая характеристика дизельного генератора станции ТСС АД-130С-Т400-1РМ5
Мощность номинальная, кВт 130
Мощность номинальная, кВА 162
Мощность максимальная, кВт 143
Мощность максимальная, кВА 178
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 235
Объём системы охлаждения (л) 34
Объём топливного бака (л) 300
Расход топлива при 50% мощности л/ч 14.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 21
Расход топлива при 100% мощности л/ч 29
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 8.5
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 110
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2450x950x1510
Масса, кг 1450
Гарантия, срок (мес) 24
Высота рамы (мм) 280
