Электрогенератор на дизеле ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 Marelli 120 кВт
Российский дизель генератор TYz 170MM производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 120 кВт (150 кВА) и максимальной мощностью 132 кВт (165 кВА).
Достоинства
- Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
- Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
- ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
- Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
- Совместимы с отечественными моторными маслами;
- Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
- двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 179 кВт;
- 6 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
- 11,15 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель | ЯМЗ-236БИ |
Мощность номинальная, кВт | 163 |
Мощность максимальная, кВт | 179 |
Количество цилиндров | 6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 11.15 |
Система охлаждения | жидкостная (17л) |
Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
Ход поршня (мм) | 140 |
Степень сжатия в цилиндрах | 15.2:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 209 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 24 |
Масса, кг | 950 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1276х1045х1105 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Синхронный генератор MARELLI MJB 250 LА4
- оригинальный генератор производства компании MARELLI (Италия);
- максимальная мощность 176 кВт;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика электрогенератора на дизеле ТСС АД-120С-Т400-1РМ2 Marelli | ||
Мощность номинальная, кВт | 120 | |
Мощность номинальная, кВА | 150 | |
Мощность максимальная, кВт | 132 | |
Мощность максимальная, кВА | 165 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 216 | |
Объём системы охлаждения (л) | 48 | |
Объём топливного бака (л) | 300 | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 132/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2210x1140x1550 | |
Масса, кг | 2050 | |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ЯМЗ | |
Высота рамы (мм) | 140 |
