Электрогенератор на дизеле ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Marelli 150 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые. Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок. ДГУ может оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации. Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию. Совместимы с отечественными моторными маслами. Адаптация к качеству российского дизельного топлива.
Модель ЯМЗ-238ДИ
Мощность номинальная, кВт 213.2
Количество цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 14.86
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 130
Ход поршня (мм) 140
Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1
Пусковое устройство (стартер) 8.2
Зарядный генератор (А) 50
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 216
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.5
Ёмкость масляной системы (л) 29
Масса, кг 1145
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1275х1045х1105
Гарантия, срок (мес) 12
Техническая характеристика электрогенератора на дизеле ТСС АД-150С-Т400-1РМ2 Marelli
Мощность номинальная, кВт 150
Мощность номинальная, кВА 187,5
Мощность максимальная, кВт 165
Мощность максимальная, кВА 206,2
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 270
Объём системы охлаждения (л) 53
Объём топливного бака (л) 300
Расход топлива при 50% мощности л/ч 20.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 31.6
Расход топлива при 100% мощности л/ч 41
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 9
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 132/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 670, 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2710x1320x1590
Масса, кг 2650
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Производитель двигателя ЯМЗ
Высота рамы (мм) 180
