Дизель генератор ТСС АД-150С-Т400-1РМ11 2 150кВт
Дизельный генератор TTd 210TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 150 кВт (187,5 кВА) и максимальной мощностью 135 кВт (206,2 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 187 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- 8,01 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK 170 6LT |
Мощность номинальная, кВт | 170 |
Мощность максимальная, кВт | 187 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,01 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 25 |
Уровень шума (dB/7м) | 105 |
Вид топлива | дизельное |
Синхронный генератор TSS-SA-150
- максимальная мощность 150 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Техническая характеристика дизель генератора ТСС АД-150С-Т400-1РМ11 | ||
Мощность номинальная, кВт | 150 | |
Мощность номинальная, кВА | 187,5 | |
Мощность максимальная, кВт | 165 | |
Мощность максимальная, кВА | 206,2 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 270 | |
Объём топливного бака (л) | 210 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 19.7 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 29.6 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 39.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 7 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 90 | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 530, 770х840 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2520x960x1550 | |
Масса, кг | 1519 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 2250 |
