Генератор на дизеле ТСС АД-120С-Т400-1РМ11 120 кВт
Дизельный генератор TTd 170TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 120 кВт (150 кВА) и максимальной мощностью 132 кВт (165 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 145,2 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- 7,01 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK 132 6LT |
Мощность номинальная, кВт | 132 |
Мощность максимальная, кВт | 145,2 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7,01 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 135 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 224 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Уровень шума (dB/7м) | 100 |
Вид топлива | дизельное |
Синхронный генератор TSS-SA-120
- максимальная мощность 120 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-120С-Т400-1РМ11 | ||
Мощность номинальная, кВт | 120 | |
Мощность номинальная, кВА | 150 | |
Мощность максимальная, кВт | 132 | |
Мощность максимальная, кВА | 165 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 216 | |
Объём системы охлаждения (л) | 32 | |
Объём топливного бака (л) | 300 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 16.5 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 25 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 33 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 90 | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 620, 675х630 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2320x815x1485 | |
Масса, кг | 1252 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
