Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт
Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт Дизельный электрогенератор в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11 120 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 170TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 120 кВт (150 кВА) и максимальной мощностью 132 кВт (165 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 145,2 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • 7,01 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK 132 6LT
Мощность номинальная, кВт 132
Мощность максимальная, кВт 145,2
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 7,01
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 135
Степень сжатия в цилиндрах 16:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 224
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.6
Ёмкость масляной системы (л) 17
Уровень шума (dB/7м) 100
Вид топлива дизельное
Синхронный генератор TSS-SA-120
  • максимальная мощность 120 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизельного электрогенератора в шумозащитном кожухе ТСС АД-120С-Т400-1РКМ11
Мощность номинальная, кВт 120
Мощность номинальная, кВА 150
Мощность максимальная, кВт 132
Мощность максимальная, кВА 165
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 216
Объём системы охлаждения (л) 32
Объём топливного бака (л) 300
Расход топлива при 50% мощности л/ч 16.5
Расход топлива при 75% мощности л/ч 25
Расход топлива при 100% мощности л/ч 33
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 12
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*80/12
Исполнение Шумозащитный кожух
Уровень шума (dB/7м) 75
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2900x1050x1450
Масса, кг 1850
Гарантия, срок (мес) 12
