Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 80 кВт
Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 80 кВт Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 80 кВт Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 80 кВт Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5 80 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TSd 110TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Дизельные двигатели SDEC хорошо знакомы специалистам таких отраслей как малая энергетика, производство коммерческого автотранспорта, судовые двигатели и двигатели для нужд промышленности. Шанхайский Дизельный Завод, как можно перевести наименование компании, занимает лидирующие позиции не только в рамках КНР, но и хорошо известен по всему миру. SDEC разрабатывает свои дизельные двигатели с участием таких компаний как AVL (Австрия), Southwest Research Institute (США) и другими, обеспечивая превосходные характеристики и сохраняя ценовую доступность.
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 77 кВт;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 4,752;
Модель SDEC SC4H160D2
Мощность номинальная, кВт 105
Мощность максимальная, кВт 116
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,3
Система охлаждения жидкостное
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 124
Степень сжатия в цилиндрах 16:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Зарядный генератор (А) 27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 205
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.3
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 96
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 423
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1053Х717Х1158
SAE (маховик / картер маховика) SAE3#/11.5 #
Синхронный генератор TSS-SA-80
  • постоянная мощность 80 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ5
Мощность номинальная, кВт 80
Мощность номинальная, кВА 100
Мощность максимальная, кВт 88
Мощность максимальная, кВА 110
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 144
Объём системы охлаждения (л) 31.8
Объём топливного бака (л) 250
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 9.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч 13.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч 18.5
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 18
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 570x710x710
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1970х1000х1820
Масса, кг 1313
Гарантия, срок (мес) 36
Производитель двигателя SDEC
Высота рамы (мм) 240
