Электростанция на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ9 100 кВт
Дизельный генератор Baudouin мощностью 100 кВт серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА). Дизельный генератор TBd 140TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Производятся на основе конструкций судовых двигателей.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Неприхотливость к качеству российского дизельного топлива.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ - Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Соответствие современным требованиям в области содержания вредных веществ в отработавших газах.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - французская компания Moteurs Baudouin;
- максимальная мощность 140 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- система впуска воздуха с турбонаддувом и интеркулером;
- 6,75 литра - рабочий объём двигателя;
- механический регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- 2000 моточасов стендовых испытаний;
- увеличенные масляные каналы;
- оптимизированный процесс сгорания топлива и улучшенная смазка рабочих деталей двигателя;
- стандартный интервал замены масла 500 моточасов;
- наработка до капитального ремонта 13000 моточасов.
Техничсекая характеристика двигателя
Модель | Baudouin 6M11G150/5e2 |
Мощность номинальная, кВт | 128 |
Мощность максимальная, кВт | 140 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6.75 |
Система охлаждения | жидкостное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и интеркулером |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 198.5 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
Вид топлива | Дизельное |
Масса, кг | 625 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1230x552x1058 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # или SAE1#/14 |
Синхронный генератор TSS-SA-100
- синхронный генератор, произведен по американской технологии Stamford;
- постоянная мощность 100 кВт;
- система возбуждения SHUNT - самовозбуждение;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика электростанции на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ9 | ||
Мощность номинальная, кВт | 100 | |
Мощность номинальная, кВА | 125 | |
Мощность максимальная, кВт | 110 | |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 180 | |
Объём системы охлаждения (л) | 28 | |
Объём топливного бака (л) | 260 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 15.9 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 23.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 30.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.2 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х6СТ-90 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 585,710x856 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2451x1050x1471 | |
Масса, кг | 1363 | |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 | |
Гарантия, срок (мес) | 36 | |
Производитель двигателя | Baudouin | |
Высота рамы (мм) | 250 | |
