Дизельный электрогенератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ6 (Mecc Alte) 100 кВт
Дизельный генератор Deutz 100 кВт с генератором Mecc Alte серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА). Дизельный генератор TDz 140MC рекомендуется к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы.
- Самая выгодная цена ДГУ в своём классе.
- Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре.
- Адаптация к российскому дизельному топливу.
- Пониженный уровень шума и вибраций.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Соответствие европейским экологическим стандартам.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- оригинальный двигатель немецкого производства компании Deutz;
- максимальная мощность 129 кВт;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха;
- 4,8 литра - рабочий объём двигателя;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- повышенный моторесурс;
- уверенный запуск в холодное время года;
- минимальный расход топлива;
- увеличенные интервалы межсервисного обслуживания (до 1000 моточасов) по сравнению с конкурентами.
Модель | Deutz BF4M 1013FC |
Мощность номинальная, кВт | 117 |
Мощность максимальная, кВт | 129 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,8 |
Система охлаждения | жидкостное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха |
Тип воздушного фильтра | одноразовый фильтр |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5 : 1 |
Регулятор оборотов | электронный |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/4 |
Зарядный генератор (А) | 55 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 203 |
Ёмкость масляной системы (л) | 11 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 526 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Артикул производителя | 2500 9401 |
SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 (10) |
Синхронный генератор Mecc Alte ECP34-1L/4
- оригинальный синхронный генератор Mecc Alte
- постоянная мощность 108 кВт
- система возбуждения MAUX;
- КПД 92,9%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика дизельного электрогенератора ТСС АД-100С-Т400-1РМ6 (Mecc Alte) | ||
Мощность номинальная, кВт | 100 | |
Мощность номинальная, кВА | 125 | |
Мощность максимальная, кВт | 110 | |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Объём системы охлаждения (л) | 19.7 | |
Объём топливного бака (л) | 260 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 14.3 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 21.3 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 29.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 12.2 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*90/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1570 | |
Масса, кг | 1460 | |
Гарантия, срок (мес) | 36 | |
Экологический класс | Stage II | |
Производитель двигателя | Deutz | |
Комплектация | глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция |
