Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-100С-Т400-1РМ20 100 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TFi 140TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (138 кВА). Дизельный генератор TFi 140TS также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
  • Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
  • Увеличенный ресурс работы двигателей.
  • Эффективный запуск в холодное время года.
  • Низкий расход топлива и моторного масла.
  • Низкий уровень шума и вибраций.
  • Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
  • Низкая стоимость расходных материалов.
  • Высококачественные генераторы переменного тока.
  • Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
  • Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • производитель - FPT (Италия);
  • максимальная мощность 121 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • с турбонаддувом;
  • рабочий объём двигателя - 6,7 л;
  • электронный регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
  • стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Модель FPT NEF67SM1.S500
Мощность номинальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВт 121
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 6,7
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 104
Ход поршня (мм) 132
Степень сжатия в цилиндрах 17,5:1
Пусковое устройство (стартер) 12/3
Зарядный генератор (А) 90
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 208.1
Рекомендуемый тип масла ACEA E3-E5
Ёмкость масляной системы (л) 17.2
Вентилятор, Ø (мм), тип 600
Вид топлива дизельное
Масса, кг 610
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1697x789x1318
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) 3/11,5
Синхронный генератор TSS-SA-100
  • постоянная мощность 100 кВт;
  • система возбуждения SHUNT; самовозбуждение;
  • КПД 91%;
  • степень изоляции H;
  • класс защиты обмотки IP23.
Система управления двигателем
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизельной электростанции ДЭС ТСС АД-100С-Т400-1РМ20
Мощность номинальная, кВт 100
Мощность номинальная, кВА 125
Мощность максимальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВА 138
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Объём системы охлаждения (л) 25.5
Объём топливного бака (л) 260
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 75% мощности л/ч 23.2
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2400х1050х1540
Масса, кг 1400
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Без экологического класса
Производитель двигателя FPT
Комплектация руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм) 250
