Установка генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17 100 кВт
Установка генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17 100 кВт Установка генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17 100 кВт Установка генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17 100 кВт Установка генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17 100 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизель генератор Doosan 100 кВт предназначен для обеспечения электропитания объектов электроснабжения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения. Станция спроектирована с учётом технических особенностей и характеристик двигателя Doosan D1146T, который был разработан для применения в составе оборудования ДГУ и производится в Южной Корее. В состав оборудования установки также входит альтернатор TSS-SA-100, произведенный с применением технологией от одного из ведущих производителей альтернаторов, компании Stamford. В основе электростанции лежит надёжная сварная рама, обеспеченная интегрированным топливным баком.
Типовые варианты применения
  • резервный генератор для госпиталя, больницы, клиники и других медицинских объектов.
  • дизельный генератор для склада, торгового объекта, офисного центра.
  • дизельная электростанция Doosan 100 квт для нефтегазовых объектов.
  • резервная дизельная электростанция на случай ЧС и ЧП, для специальных служб.
  • система резервного электроснабжения финансовых и информационных объектов.
Базовая комплектация
  • Дизельные двигатели жидкостного охлаждения, рядные и V-образные верхнеклапанные, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха с непосредственным впрыском топлива, водовоздушным охлаждением и регулятором частоты вращения, установленным навесным оборудованием и системами обеспечения;
  • Генератор TSS SA - одноопорный, беcщеточный, синхронный, четырехполюсной с обратными диодами, с самовозбуждением и автоматическим регулятором напряжения (AVR);
  • Рама с интегрированным топливным баком, оснащенным сливным краном. Устройство рамы позволяет производить такелажные работы без дополнительных приспособлений;
  • Система электропитания с аккумуляторными батареями, генератором, пусковым стартером;
  • Шкаф управления с автоматическим или ручным запуском (зависит от степени автоматизации).
Преимущества двигателей Doosan
  • Высокое качество сборки, надёжность и долговечность;
  • Топливная экономичность благодаря применению технологии прямого впрыска топлива и мощного топливного насоса высокого давления фирм Zexel или Bosch;
  • Усовершенствованная система подачи воздуха;
  • Усилены узлы двигателя, наиболее подверженные нагрузке;
  • Гарантированная выходная мощность (0+3%);
  • Низкий уровень выброса выхлопных газов;
  • Низкий уровень шума;
  • Сбалансированная конструкция, уменьшающая вибрации;
  • Сменные вкладыши цилиндров для обеспечения максимальной ремонтопригодности и жизненного цикла двигателя;
  • Неприхотливость, простота в эксплуатации и обслуживании;
  • Низкие требования к качеству топлива и смазочных материалов;
  • Программная поддержка оптимальных режимов работы двигателя.
Управление работой установки осуществляется с помощью контроллера управления Lovato RGK600, позволяющего контролировать все технические параметры ДГУ. По желанию заказчика ДГУ может быть оснащена уже успевшим хорошо себя зарекомендовать контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120.
Техническая характеристика установки генератора на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ17
Мощность номинальная, кВт 100
Мощность номинальная, кВА 125
Мощность максимальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВА 138
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 180
Объём системы охлаждения (л) 34
Объём топливного бака (л) 260
Расход топлива при 50% мощности л/ч 13.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч 19.5
Расход топлива при 100% мощности л/ч 25.9
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 13.3
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*90/12
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 92
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2400х1050х1520
Масса, кг 1437
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Tier 1
Производитель двигателя Doosan
Комплектация руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм) 250
