Дизель генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 Marelli 100 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Российский дизель генератор TYz 140MM производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (138 кВА).
Достоинства
  • Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
  • Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
  • ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
  • Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
  • Совместимы с отечественными моторными маслами;
  • Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
  • 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
  • двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
  • максимальная мощность 193 кВт;
  • 8 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
  • 14,86 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - без турбонаддува;
  • регулятор оборотов - механический;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель ЯМЗ-238М2-45
Мощность номинальная, кВт 176
Мощность максимальная, кВт 193
Количество цилиндров 8
Расположение цилиндров V-образное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 14.86
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха без турбонаддува
Частота вращения коленвала (об/мин) 2100
Диаметр цилиндра (мм) 130
Ход поршня (мм) 140
Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1
Пусковое устройство (стартер) 8.2
Зарядный генератор (А) 50
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 214
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.5
Ёмкость масляной системы (л) 29
Масса, кг 1075
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1020х1040х1220
Гарантия, срок (мес) 12
Синхронный генератор MARELLI MJB 225 LА4
  • оригинальный генератор производства компании MARELLI (Италия);
  • максимальная мощность 106 кВт;
  • номинальный ток 190 А;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизель генератора ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 Marelli
Мощность номинальная, кВт 100
Мощность номинальная, кВА 125
Мощность максимальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВА 138
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 180
Объём системы охлаждения (л) 51
Объём топливного бака (л) 200
Расход топлива при 50% мощности л/ч 15.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч 24.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 30.8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 8
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 90/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 580, 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2430х1130х1530
Масса, кг 2050
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Производитель двигателя ЯМЗ
Высота рамы (мм) 120
