Генератор на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 Linz 100 кВт
Российский дизель генератор TYz 140LZ производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (138 кВА).
Достоинства
- Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
- Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
- ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
- Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
- Совместимы с отечественными моторными маслами;
- Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
- двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 193 кВт;
- 8 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
- 14,86 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - без турбонаддува;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель | ЯМЗ-238М2-45 |
Мощность номинальная, кВт | 176 |
Мощность максимальная, кВт | 193 |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 14.86 |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 2100 |
Диаметр цилиндра (мм) | 130 |
Ход поршня (мм) | 140 |
Степень сжатия в цилиндрах | 16.5:1 |
Пусковое устройство (стартер) | 8.2 |
Зарядный генератор (А) | 50 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 214 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 29 |
Масса, кг | 1075 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1020х1040х1220 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Синхронный генератор Linz Pro22M E/4
- оригинальный генератор производства компании LINZ (Италия);
- максимальная мощность 104 кВт;
- номинальный ток 187 А;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты H/IP23
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ2 Linz | ||
Мощность номинальная, кВт | 100 | |
Мощность номинальная, кВА | 125 | |
Мощность максимальная, кВт | 110 | |
Мощность максимальная, кВА | 138 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 181 | |
Объём системы охлаждения (л) | 51 | |
Объём топливного бака (л) | 200 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 15.4 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 24.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 30.8 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8 | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 90/120 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 580, 720х750 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2430х1130х1530 | |
Масса, кг | 2050 | |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ЯМЗ | |
Высота рамы (мм) | 120 |
