Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 100 кВт
Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 100 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 100 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 100 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5 100 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TSd 140TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 132 кВт;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 4,3;
Модель SDEC SC4H180D2
Мощность номинальная, кВт 120
Мощность максимальная, кВт 132
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,3
Система охлаждения жидкостное
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 124
Степень сжатия в цилиндрах 16:1
Регулятор оборотов электронный
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Зарядный генератор (А) 27
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 205
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.3
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 96
Вид топлива Дизельное
Масса, кг 423
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1053Х717Х1158
SAE (маховик / картер маховика) SAE3#/11.5 #
Синхронный генератор TSS-SA-100
  • постоянная мощность 100 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизель генераторной установки ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ5
Мощность номинальная, кВт 100
Мощность номинальная, кВА 125
Мощность максимальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВА 137,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 180
Объём системы охлаждения (л) 30
Объём топливного бака (л) 300
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 11.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч 17.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч 23.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 17.2
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 110
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 500x740x750
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2300x800x1300
Масса, кг 1150
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя SDEC
Высота рамы (мм) 280
