Генераторная установка на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 100 кВт
Дизельный генератор TTd 140TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (137,5 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 121 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- 6,75 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK 110 6LT |
Мощность номинальная, кВт | 110 |
Мощность максимальная, кВт | 121 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 130 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 17 |
Уровень шума (dB/7м) | 95 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 630 |
Синхронный генератор TSS-SA-100
- максимальная мощность 100 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Техническая характеристика генераторной установки на дизеле ТСС АД-100С-Т400-1РМ11 | ||
Мощность номинальная, кВт | 100 | |
Мощность номинальная, кВА | 125 | |
Мощность максимальная, кВт | 110 | |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 180 | |
Объём системы охлаждения (л) | 23 | |
Объём топливного бака (л) | 170 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 13.3 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 20 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 26.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 8.5 | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*80/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 105 | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 510x680x590 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2200x850x1350 | |
Масса, кг | 1250 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 280 |
