Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1 80 кВт
Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1 80 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1 80 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1 80 кВт Дизель генераторная установка ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1 80 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Российская дизельная электростанция TMm 110TS производится на современном производственном комплексе. Она крайне проста в эксплуатации, разработана как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 80 кВт (100 кВА) и максимальной мощностью 88 кВт (110 кВА).
Достоинства
  • Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
  • Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
  • ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
  • Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
  • Совместимы с отечественными моторными маслами;
  • Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
  • 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
  • двигатель ММЗ (Минский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
  • максимальная мощность 127 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • 7,12 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • регулятор оборотов - механический;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель ММЗ Д-266.4-38
Мощность номинальная, кВт 123
Мощность максимальная, кВт 127
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 7.12
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 110
Ход поршня (мм) 125
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 208
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.9
Ёмкость масляной системы (л) 18
Масса, кг 720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1283х705х1119
Гарантия, срок (мес) 12
Ход поршня (мм) 125
Масса, кг 720
Синхронный генератор TSS-SA-80
  • максимальная мощность 80 кВт;
  • номинальный ток 144 А;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Техническая характеристика дизель генераторной установки ДГУ ТСС АД-80С-Т400-1РМ1
Мощность номинальная, кВт 80
Мощность номинальная, кВА 100
Мощность максимальная, кВт 88
Мощность максимальная, кВА 110
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 144
Объём системы охлаждения (л) 34
Объём топливного бака (л) 395
Расход топлива при 50% мощности л/ч 11.6
Расход топлива при 75% мощности л/ч 17.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч 23.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 22.7
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 90/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2700х1140х1540
Масса, кг 1520
Производитель двигателя ММЗ
Высота рамы (мм) 250
