Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 100 кВт
Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 100 кВт Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 100 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Генератор неприхотливый, простой в эксплуатации и обслуживании, не требовательный к качеству топлива и специально адаптированный к российским условиям эксплуатации. Благодаря широкому распространению двигателей в российских парках автотехники и доступности запчастей на всей территории России, прекрасно подходят для обслуживания и ремонта своими силами, в том числе и в полевых условиях.
Особенности двигателя
  • двигатель ММЗ (Минский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
  • максимальная мощность 127 кВт;
  • 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
  • 7,12 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • регулятор оборотов - механический;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель ММЗ Д-266.4-38
Мощность номинальная, кВт 123
Мощность максимальная, кВт 127
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 7.12
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 110
Ход поршня (мм) 125
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 208
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.9
Ёмкость масляной системы (л) 18
Масса, кг 720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1283х705х1119
Гарантия, срок (мес) 12
Ход поршня (мм) 125
Масса, кг 720
Техническая характеристика дизельной генераторной установки в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1
Мощность номинальная, кВт 100
Мощность номинальная, кВА 125
Мощность максимальная, кВт 110
Мощность максимальная, кВА 138
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 180
Объём системы охлаждения (л) 18
Объём топливного бака (л) 395
Расход топлива при 50% мощности л/ч 15.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 22.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч 30.3
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 17
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 90/12
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 3625х1160х1860
Масса, кг 2150
Производитель двигателя ММЗ
Высота рамы (мм) 250
