Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 100 кВт
Российская дизельная электростанция TMm 140TS производится на современном производственном комплексе. Она крайне проста в эксплуатации, разработана как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 100 кВт (125 кВА) и максимальной мощностью 110 кВт (138 кВА).
Достоинства
- Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
- Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
- ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
- Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
- Совместимы с отечественными моторными маслами;
- Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
- 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
- двигатель ММЗ (Минский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
- максимальная мощность 127 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- 7,12 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- регулятор оборотов - механический;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель | ММЗ Д-266.4-38 |
Мощность номинальная, кВт | 123 |
Мощность максимальная, кВт | 127 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 7.12 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 208 |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Ёмкость масляной системы (л) | 18 |
Масса, кг | 720 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1283х705х1119 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Масса, кг | 720 |
Синхронный Генератор TSS-SA-60
- максимальная мощность 100 кВт;
- номинальный ток 180 А;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.Техническая характеристика дизельной генераторной установки ДГУ ТСС АД-100С-Т400-1РМ1 | ||
Мощность номинальная, кВт | 100 | |
Мощность номинальная, кВА | 125 | |
Мощность максимальная, кВт | 110 | |
Мощность максимальная, кВА | 138 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 180 | |
Объём системы охлаждения (л) | 18 | |
Объём топливного бака (л) | 395 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 15.2 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 22.7 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 30.3 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17 | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 90/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 800х800 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2700х1140х1540 | |
Масса, кг | 1620 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ММЗ | |
Высота рамы (мм) | 250 |
