Дизель генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-90С-Т400-1РКМ19 90 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 124TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 90 кВт (112,5 кВА) и максимальной мощностью 99 кВт (123,7 кВА)
Дизель генераторную установку в шумопоглощающем кожухе можно эксплуатировать как в помещении, так и на улице при температуре окружающей среды от -25°С до +40°С. Кожух обеспечивает необходимую теплоизоляцию и снижает уровень шума на 10-12 дБ
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 110 кВт;
- 6 цилиндров, рядное расположение цилиндров;
- 6,75 литра - рабочий объём двигателя;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK 100 6LT |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 6,75 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 218 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 16.4 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 570 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1097x670x830 |
Синхронный генератор TSS-SA-90
- максимальная мощность 90 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Основные преимущества при эксплуатации
- для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
- в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
- для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
- имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
- кнопка аварийного останова вынесена наружу;
- напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
- кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика дизель генераторной установки в шумозащитном кожухе ТСС АД-90С-Т400-1РКМ19 | ||
Мощность номинальная, кВт | 90 | |
Мощность номинальная, кВА | 112,5 | |
Мощность максимальная, кВт | 99 | |
Мощность максимальная, кВА | 123,7 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 162 | |
Объём системы охлаждения (л) | 24.5 | |
Объём топливного бака (л) | 350 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 12 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 18.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 24 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 19 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2880 x 1100 x 1550 | |
Масса, кг | 1550 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
