Дизель электрогенератор ТСС АД-68С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte) 68 кВт
Дизельный генератор TFi 95MC серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного или резервного электроснабжения, номинальной мощностью 68 кВт (85 кВА) и максимальной мощностью 75 кВт (94 кВА). Дизельный генератор TFi 95MC также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Соответствие современным требованиям в области содержания вредных веществ в отработавших газах.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - FPT (Италия);
- максимальная мощность 85 кВт;
- с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха;
- рабочий объём двигателя - 4,5 л;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Модель | FPT NEF45TM1A.S500 |
Мощность номинальная, кВт | 77 |
Мощность максимальная, кВт | 85 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,5 |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
Диаметр цилиндра (мм) | 104 |
Ход поршня (мм) | 132 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | 12/3 |
Зарядный генератор (А) | 90 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 204.8 |
Рекомендуемый тип масла | ACEA E3-E5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 12.8 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | 500 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 500 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1367x753x1085 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3/11,5 |
Синхронный генератор Mecc Alte ECP34-1S/4
- постоянная мощность 68 кВт;
- система возбуждения MAUX; самовозбуждение;
- КПД 91,5%;
- степень изоляции H;
- класс защиты обмотки IP23.
Система управления
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянским контроллером управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика дизель электрогенератора ТСС АД-68С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte) | ||
Мощность номинальная, кВт | 68 | |
Мощность номинальная, кВА | 85 | |
Мощность максимальная, кВт | 75 | |
Мощность максимальная, кВА | 94 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Объём системы охлаждения (л) | 18.5 | |
Топливный сепаратор | да | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.4 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1400 | |
Масса, кг | 1080 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Экологический класс | Stage II | |
Производитель двигателя | FPT | |
Комплектация | руководство, гарантийный талон |
