Дизельный генератор ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte) 64 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TFi 88MC серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного или резервного электроснабжения, номинальной мощностью 64 кВт (80 кВА) и максимальной мощностью 70 кВт (88 кВА). Дизельный генератор TFi 88MC также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
  • Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
  • Увеличенный ресурс работы двигателей.
  • Эффективный запуск в холодное время года.
  • Низкий расход топлива и моторного масла.
  • Низкий уровень шума и вибраций.
  • Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
  • Низкая стоимость расходных материалов.
  • Высококачественные генераторы переменного тока.
  • Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
  • Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • производитель - FPT (Италия);
  • максимальная мощность 81 кВт;
  • с турбонаддувом;
  • рабочий объём двигателя - 4,5 л;
  • электронный регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
  • стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Модель FPT NEF45SM3.S500
Мощность номинальная, кВт 73
Мощность максимальная, кВт 81
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,5
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 104
Ход поршня (мм) 132
Степень сжатия в цилиндрах 17,5:1
Пусковое устройство (стартер) 12/3
Зарядный генератор (А) 90
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 216.7
Рекомендуемый тип масла ACEA E3-E5
Ёмкость масляной системы (л) 12.8
Вентилятор, Ø (мм), тип 500
Вид топлива дизельное
Масса, кг 450
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1259x657x1016
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) 3/11,5
Синхронный генератор Mecc Alte ECP32-4L/4
  • постоянная мощность 64 кВт;
  • система возбуждения MAUX; самовозбуждение;
  • КПД 90,5%;
  • степень изоляции H;
  • класс защиты обмотки IP23.
Система управления
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянским контроллером управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным. Внешний оптический вход для программирования: гальванически развязанный, высокоскоростной, совместимый с USB и WiFi. Многоязычный (включая русский язык) интерфейс управления.
Техническая характеристика дизельного генератора ТСС АД-64С-Т400-1РМ20 (Mecc Alte)
Мощность номинальная, кВт 64
Мощность номинальная, кВА 80
Мощность максимальная, кВт 70
Мощность максимальная, кВА 88
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Объём системы охлаждения (л) 18.5
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 75% мощности л/ч 15.4
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2400х1050х1400
Масса, кг 1080
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Без экологического класса
Производитель двигателя FPT
Комплектация руководство, гарантийный талон
