Барабанная рубительная машина МРБ 110
Барабанная рубительная машина МРБ 110 - предназначена для промышленной утилизации кусковой древесины путем измельчения в щепу. Измельчитель оснащен прижимными зубчатыми валами, которые обеспечивают захват материала с целью дальнейшего перемещения в камеру дробления. Получаемая фракция щепы настраивается с помощью сито, скорости подачи транспортера и рябух в диапазоне от 10 до 60 мм.
Применение готовой продукции
- дальнейшая переработка в топливные гранулы и брикеты;
- использование в качестве топлива;
- использование в производстве арболитовых блоков;
- использование в производстве плит OSB и ДСП;
Потребители готовой продукции
- производители топливных гранул и пеллет;
- производители арболитовых блоков;
- производители плит OSB и ДСП;
- котельные с котлами под щепу и гранулы;
- мясокомбинаты и другие предприятия пищевой промышленности (использующие щепу для копчения).
Получаемая продукция
Размер приёмного окна, мм | 732 х 390 |
Мощность основного двигателя, кВт | 110 (380 В) |
Производительность, тонн/час | до 15 |
Диаметр измельчаемого материала, мм | до 385 |
Тип измельчителя | ножевой, барабанный |
Диаметр барабана, мм | 800 |
Скорость вращения барабана, об/мин | 600 |
Количество рубительных ножей, шт | 6 |
Длина ножа, мм | 350 |
Материал ножей | сталь 6ХС |
Тип захвата | автоматический захват с помощью прижимных валов (рябух) |
Мощность привода верхнего прижимного вала (рябухи), кВт | 7,5 (380 В) |
Мощность привода нижнего прижимного вала (рябухи), кВт | 5,5 (380 В) |
Способ выгрузки | выгрузка из камеры измельчения на нижний транспортер |
Мощность привода нижнего транспортера, кВт | 2,2 (380 В) |
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 125,2 (380 В) |
Размер получаемой щепы, мм | от 10 до 60 (регулируется скоростью подачи и ситом) |
Цветовая схема покраски оборудования | синий + зеленый |
Размеры, м | 3,05 х 1,61 х 1,55 |
Вес, кг | 6000 |
Прикрепленное видео
