Дизельный электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 60 кВт
Дизельный электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 60 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 60 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 60 кВт Дизельный электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte) 60 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизель генератор Doosan мощностью 60 кВт c генератором Mecc Alte предназначен для применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения в любом регионе России. Генераторная установка в базовом открытом исполнении собирается на базе прочной сварной рамы с интегрированным в топливным баком и предназначается для размещения в специальном помещении или в блок-контейнере. Используемый в данной модели ДГУ двигатель Doosan D1146 производится в Южной Корее и отличается высокой надёжностью и повышенной производительностью по сравнении с аналогичной продукцией других марок.
Преимущества двигателей Doosan
  • Высокое качество сборки, надёжность и долговечность;
  • Топливная экономичность благодаря применению технологии прямого впрыска топлива и мощного топливного насоса высокого давления фирм Zexel или Bosch;
  • Усовершенствованная система подачи воздуха;
  • Усилены узлы двигателя, наиболее подверженные нагрузке;
  • Гарантированная выходная мощность (0+3%);
  • Низкий уровень выброса выхлопных газов;
  • Низкий уровень шума;
  • Сбалансированная конструкция, уменьшающая вибрации;
  • Сменные вкладыши цилиндров для обеспечения максимальной ремонтопригодности и жизненного цикла двигателя;
  • Неприхотливость, простота в эксплуатации и обслуживании;
  • Низкие требования к качеству топлива и смазочных материалов;
  • Программная поддержка оптимальных режимов работы двигателя.
Модель Doosan D1146
Мощность номинальная, кВт 77
Мощность максимальная, кВт 85
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 8,071
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха атмосферный
Диаметр цилиндра (мм) 111
Ход поршня (мм) 139
Степень сжатия в цилиндрах 17,5:1
Пусковое устройство (стартер) 24/6,0
Зарядный генератор (А) 45
Рекомендуемый тип масла SAE 15W40/10W40, API CH-4
Максимальный расход масла (г/ч) 112
Ёмкость масляной системы (л) 15.5
Вид топлива дизельное
Масса, кг 720
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1216x736x976
SAE (маховик / картер маховика) 2/11,5
Шкаф управления электростанцией
Шкаф управления ДГУ разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции. ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.
Техническая характеристика дизельного электрогенератора ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 (Mecc Alte)
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность номинальная, кВА 75
Мощность максимальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВА 83
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 108
Объём системы охлаждения (л) 34
Объём топливного бака (л) 260
Расход топлива при 50% мощности л/ч 11.3
Расход топлива при 75% мощности л/ч 15.9
Расход топлива при 100% мощности л/ч 20.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 16.4
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*62/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2400х1050х1520
Масса, кг 1275
Гарантия, срок (мес) 24
Экологический класс Tier 1
Производитель двигателя Doosan
Комплектация руководство, гарантийный талон
Высота рамы (мм) 250
