Дизель электрогенератор ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 60 кВт
Дизель генератор Doosan мощностью 60 кВт (75 кВА) выпускается в базовом открытом исполнении, что позволяет устанавливать его в специально оборудованных помещениях, а также размещать в специальных блок-контейнерах. Дизельная электростанция Doosan 60 кВт строится на базе двигателя Doosan D1146, 6 цилиндрового в рядном исполнении, производимого в Южной Корее.
Преимущества двигателей Doosan
- Высокое качество сборки, надёжность и долговечность;
- Топливная экономичность благодаря применению технологии прямого впрыска топлива и мощного топливного насоса высокого давления фирм Zexel или Bosch;
- Усовершенствованная система подачи воздуха;
- Усилены узлы двигателя, наиболее подверженные нагрузке;
- Гарантированная выходная мощность (0+3%);
- Низкий уровень выброса выхлопных газов;
- Низкий уровень шума;
- Сбалансированная конструкция, уменьшающая вибрации;
- Сменные вкладыши цилиндров для обеспечения максимальной ремонтопригодности и жизненного цикла двигателя;
- Неприхотливость, простота в эксплуатации и обслуживании;
- Низкие требования к качеству топлива и смазочных материалов;
- Программная поддержка оптимальных режимов работы двигателя.
Модель | Doosan D1146 |
Мощность номинальная, кВт | 77 |
Мощность максимальная, кВт | 85 |
Количество цилиндров | 6 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 8,071 |
Система впуска воздуха | атмосферный |
Диаметр цилиндра (мм) | 111 |
Ход поршня (мм) | 139 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Пусковое устройство (стартер) | 24/6,0 |
Зарядный генератор (А) | 45 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W40, API CH-4 |
Максимальный расход масла (г/ч) | 112 |
Ёмкость масляной системы (л) | 15.5 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 720 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1216x736x976 |
SAE (маховик / картер маховика) | 2/11,5 |
Шкаф управления электростанцией
Шкаф управления ДГУ разрабатывается, изготавливается и программируется индивидуально для каждой станции, основываясь на пожеланиях заказчика и конкретного предназначения станции. ШУЭ представляет собой металлический шкаф с передней дверцей. Внутри шкафа на задней стенке закреплена монтажная плата, на которой установлены элементы схемы: реле, трансформаторы тока, автоматический выключатель, клеммник, блок предохранителей.
Техническая характеристика дизель электрогенератора ТСС АД-60С-Т400-1РМ17 | ||
Мощность номинальная, кВт | 60 | |
Мощность номинальная, кВА | 75 | |
Мощность максимальная, кВт | 66 | |
Мощность максимальная, кВА | 83 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 108 | |
Объём системы охлаждения (л) | 34 | |
Объём топливного бака (л) | 260 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 11.3 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 15.9 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 20.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 16 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2*62/12 | |
Исполнение | Открытое | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2400х1050х1520 | |
Масса, кг | 1293 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Экологический класс | Tier 1 | |
Производитель двигателя | Doosan | |
Комплектация | руководство, гарантийный талон | |
Высота рамы (мм) | 250 |
