Генератор на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ2 Marell 60 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Российский дизель генератор TYz 83ST производится на современном производственном комплексе. Крайне простой в эксплуатации, разработан как для применения в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (83 кВА).
Достоинства
  • Максимальная ремонтопригодность в любых условиях, включая полевые;
  • Самые доступные запчасти, в сравнении с двигателями других марок;
  • ДГУ могут оборудоваться системами автозапуска (АВР) и синхронизации;
  • Короткий срок окупаемости, в сочетании с низкими расходами на эксплуатацию;
  • Совместимы с отечественными моторными маслами;
  • Адаптация к качеству российского дизельного топлива;
  • 10000 часов – срок службы до капитального ремонта.
Особенности двигателя
  • двигатель ЯМЗ (Ярославский моторный завод), отличающийся высокой ремонтопригодностью в любых условиях;
  • максимальная мощность 145 кВт;
  • 6 цилиндров, V-образное расположение цилиндров;
  • 11,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • система впуска воздуха - без турбонаддува;
  • регулятор оборотов - механический;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40.
Модель ЯМЗ-236М2
Мощность номинальная, кВт 132
Мощность максимальная, кВт 145
Количество цилиндров 6
Расположение цилиндров V-образное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 11.15
Система охлаждения жидкостная
Система впуска воздуха без турбонаддува
Частота вращения коленвала (об/мин) 2100
Диаметр цилиндра (мм) 130
Ход поршня (мм) 140
Степень сжатия в цилиндрах 16.5:1
Пусковое устройство (стартер) 8.2 кВт
Зарядный генератор (А) 28
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 214
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Рекомендуемый тип масла 15W-40
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 0.5
Ёмкость масляной системы (л) 21
Масса, кг 890
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1020х1040х1220
Гарантия, срок (мес) 12
Синхронный генератор Stamford UCI274C
  • оригинальный генератор производства компании Stamford;
  • максимальная мощность 60 кВт;
  • номинальный ток 108 А;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллерами управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика генератора на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ2
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность номинальная, кВА 75
Мощность максимальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВА 83
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 108
Объём системы охлаждения (л) 48
Объём топливного бака (л) 200
Расход топлива при 50% мощности л/ч 9.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 14.7
Расход топлива при 100% мощности л/ч 19.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 13.6
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 90/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 580. 800х800
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2210x1130x1530
Масса, кг 1800
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Производитель двигателя ЯМЗ
Высота рамы (мм) 120
