Дизель электрогенератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ6 50 кВт
Дизель электрогенератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ6 50 кВт Дизель электрогенератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ6 50 кВт Дизель электрогенератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ6 50 кВт Дизель электрогенератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ6 50 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор Deutz 50 кВт серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,8 кВА). Дизельный генератор TDz 70TS рекомендуется к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
  • Возможность использования в режиме длительной и непрерывной работы.
  • Самая выгодная цена ДГУ в своём классе.
  • Облегченный запуск ДГУ при низкой температуре.
  • Адаптация к российскому дизельному топливу.
  • Пониженный уровень шума и вибраций.
  • Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
  • Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ.
  • Соответствие европейским экологическим стандартам.
  • Соответствие российским и международным стандартам.
  • Увеличенная гарантия сроком до 3 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
  • оригинальный двигатель немецкого производства компании Deutz;
  • максимальная мощность 59 кВт;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха;
  • 3,1 литра - рабочий объём двигателя;
  • механический регулятор оборотов;
  • рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
  • повышенный моторесурс;
  • уверенный запуск в холодное время года;
  • минимальный расход топлива;
  • увеличенные интервалы межсервисного обслуживания (до 1000 моточасов) по сравнению с конкурентами.
Модель Deutz BF4M 2011C
Мощность номинальная, кВт 56.1
Мощность максимальная, кВт 59
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 3,1
Система охлаждения жидкостно-масляное
Система впуска воздуха с турбонаддувом с промежут. охл. воздуха
Тип воздушного фильтра одноразовый фильтр
Диаметр цилиндра (мм) 94
Ход поршня (мм) 112
Степень сжатия в цилиндрах 18,1 : 1
Пусковое устройство (стартер) 12/2,6
Зарядный генератор (А) 55
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 207
Ёмкость масляной системы (л) 10
Вид топлива дизельное
Масса, кг 350
Гарантия, срок (мес) 12
Артикул производителя 2500 9398
SAE (маховик / картер маховика) 3/11,5
Синхронный генератор TSS-SA-50
  • постоянная мощность 50 кВт;
  • номинальный ток 90 А;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP23.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается итальянскими контроллерами управления Lovato RGK-600. Контроллеры Lovato были спроектированы с учетом всех последних достижений науки и техники с целью применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения.
Техническая характеристика дизель электрогенератора ТСС АД-50С-Т400-1РМ6
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62.5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68.8
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90,3
Объём системы охлаждения (л) 10
Объём топливного бака (л) 150
Топливный сепаратор да
Расход топлива при 50% мощности л/ч 6.9
Расход топлива при 75% мощности л/ч 10.4
Расход топлива при 100% мощности л/ч 14.2
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 14.4
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 62/12
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2000х1050х1210
Масса, кг 810
Гарантия, срок (мес) 36
Экологический класс Stage II
Производитель двигателя Deutz
Комплектация глушитель, топл. бак, АКБ, ЩУ с контроллером управления, док-ция
Высота рамы (мм) 205
