Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РМ1 60 кВт
Российская дизельная электростанция 60 кВт (75 кВА) - АД-60С-Т400-1РМ1 отличается тем, что построена на базе двигателя, хорошо знакомого большинству отечественных механиков-дизелистов. В отличии от китайских, европейских и американских двигателей, данная модель ремонтопригодна в полевых условиях, что делает её весьма востребованной для вахтовых посёлков, буровых и других, удалённых объектов. По своим характеристикам, эта дизельная генераторная установка не уступает самым современным образцам ведущих производителей и способна решать широкий перечень задач в области энергоснабжения.
- заводская порошковая покраска компонентов электростанции;
- высокий уровень автономности за счёт ёмкости интегрированного топливного бака – более 10 часов эксплуатации при нагрузке 75%;
- несущая рама, сваренная из прочного металла, оборудованная виброопорами и пазами для перемещения вилочным погрузчиком;
- российские промышленные дизель-генераторы, обладают ремонтопригодностью, позволяющей производить регламентное ТО и текущий ремонт в полевых условиях;
- расходные материалы и запчасти доступны повсеместно за счёт высокой распространённости двигателей этой марки и их унификации;
- данная модель промышленной дизельной электростанции изначально разработана для эксплуатации в России и с отечественными ГСМ;
Особенности двигателя
Данная модель построена на основе превосходного двигателя ММЗ Д-246.4-106М (Д), производства Минского Моторного Завода, чья продукция знакома целым поколениям специалистов-механиков стран Евразийского Союза. Двигатель имеет конструкцию из 4 цилиндров в рядном исполнении, оборудован системой впуска воздуха с турбонаддувом и механическим регулятором оборотов. Обладая рабочим объёмом 4,75 литра, модель способна развивать максимальную мощность до 77 кВт.
Модель | ММЗ Д-246.4-106М (Д) |
Мощность номинальная, кВт | 74 |
Мощность максимальная, кВт | 77 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.75 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 210 |
Рекомендуемый тип масла | 15W-40 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.9 |
Ёмкость масляной системы (л) | 12 |
Вентилятор, Ø (мм), тип | ременной |
Масса, кг | 460 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 965,5х676х968 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Система управления дизельной электростанции
Шкаф управления электростанцией для этой модели обладает реальным опытом эксплуатации ДГУ в самых различных условиях. Управление работой генераторной установкой осуществляется посредством многофункционального контроллера Lovato RGK600, который обладает возможностями по подключению к ПК и другим системам, а также, обеспечен русскоязычным интерфейсом. Установленный контроллер настроен в заводских условиях для эффективной и экономичной работы компонентов установки во всех режимах эксплуатации.
Техническая характеристика дизельной генераторной установки в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РМ1 | ||
Мощность номинальная, кВт | 60 | |
Мощность номинальная, кВА | 75 | |
Мощность максимальная, кВт | 66 | |
Мощность максимальная, кВА | 83 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 108 | |
Объём системы охлаждения (л) | 19 | |
Объём топливного бака (л) | 150 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 9.6 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 14.4 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 19.2 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.4 | |
Отключатель АКБ | да | |
Установленный аккумулятор Ah/V | 90/12 | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 600х600 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 3120x1070x1860 | |
Масса, кг | 1800 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Производитель двигателя | ММЗ | |
Высота рамы (мм) | 250 |
