Дизельная генераторная установка ДГУ ТСС АД-60С-Т400-1РМ5 60 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TTd 83TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (82,5 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
  • максимальная мощность 77 кВт;
  • система впуска воздуха - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 4,752;
Модель TSS Diesel TDY-N 70 4LT
Мощность номинальная, кВт 70
Мощность максимальная, кВт 77
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,752
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 110
Ход поршня (мм) 125
Степень сжатия в цилиндрах 17.5: 1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 225
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.5
Ёмкость масляной системы (л) 11
Уровень шума (dB/7м) 110
Вид топлива дизельное
Масса, кг 450
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1060x770x1010
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) SAE3#/11.5 #
Синхронный генератор TSS-SA-60
  • постоянная мощность 60 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизельной генераторной установки ДГУ ТСС АД-60С-Т400-1РМ5
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность номинальная, кВА 75
Мощность максимальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВА 82,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 108
Объём топливного бака (л) 225
Расход топлива при 50% мощности л/ч 7.4
Расход топлива при 75% мощности л/ч 11
Расход топлива при 100% мощности л/ч 14.8
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 20
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 85
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 490x670x700
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1830 х 800 х 1306
Масса, кг 1250
Гарантия, срок (мес) 24
Высота рамы (мм) 220
