Дизельная генераторная установка в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-60С-Т400-1РКМ5 60 кВт
Дизельный генератор TTd 83TS ST в шумозащитном кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (82,5 кВА).
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
- максимальная мощность 77 кВт;
- система впуска воздуха - с турбонаддувом;
- рабочий объем двигателя - 4,752;
Модель | TSS Diesel TDY-N 70 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 70 |
Мощность максимальная, кВт | 77 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,752 |
Диаметр цилиндра (мм) | 110 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5: 1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Тип топливного фильтра | фильтроэлемент |
Тип масляного фильтра | фильтроэлемент |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Ёмкость масляной системы (л) | 11 |
Уровень шума (dB/7м) | 110 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 450 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1060x770x1010 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
Синхронный генератор TSS-SA-60
- постоянная мощность 60 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Основные преимущества при эксплуатации
- для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
- в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
- для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
- имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
- кнопка аварийного останова вынесена наружу;
- напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
- кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика дизельной генераторной установки в шумозащитном кожухе ДГУ ТСС АД-60С-Т400-1РКМ5 | ||
Мощность номинальная, кВт | 60 | |
Мощность номинальная, кВА | 75 | |
Мощность максимальная, кВт | 66 | |
Мощность максимальная, кВА | 82,5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 108 | |
Объём топливного бака (л) | 225 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 7.4 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 11 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 14.8 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 20 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Уровень шума (dB/7м) | 80 | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500 х 1045 х 1282 | |
Масса, кг | 1700 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
