Электростанция на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 60 кВт
Электростанция на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 60 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 60 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 60 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19 60 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 83TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (82,5 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 72,66 кВт;
  • 4,33 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK 66 4LT
Мощность номинальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВт 72,6
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,33
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 125
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 225
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.6
Ёмкость масляной системы (л) 16
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 960x570x950
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) 3#/11.5 #
Синхронный Генератор TSS-SA-60
  • максимальная мощность 60 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика электростанции на дизеле ТСС АД-60С-Т400-1РМ19
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность номинальная, кВА 75
Мощность максимальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВА 82,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 108
Объём системы охлаждения (л) 20
Объём топливного бака (л) 125
Расход топлива при 50% мощности л/ч 8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 12.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 16.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 10.3
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 480, 590х580
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1800x820 x1230
Масса, кг 880
Высота рамы (мм) 220
