Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ19 60 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 83TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (82,5 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 72,66 кВт;
- 4,33 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK 66 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Мощность максимальная, кВт | 72,6 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,33 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 125 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 225 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 16 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 490 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 960x570x950 |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | 3#/11.5 # |
Синхронный Генератор TSS-SA-60
- максимальная мощность 60 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Основные параметры системы управления
Основные преимущества при эксплуатации
- для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
- в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
- для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
- имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
- кнопка аварийного останова вынесена наружу;
- напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
- кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика электростанции на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ19 | ||
Мощность номинальная, кВт | 60 | |
Мощность номинальная, кВА | 75 | |
Мощность максимальная, кВт | 66 | |
Мощность максимальная, кВА | 82,5 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 108 | |
Объём системы охлаждения (л) | 20 | |
Объём топливного бака (л) | 175 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 8 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 12.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 16.1 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 14 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2450 x 966 x 1202 | |
Масса, кг | 1300 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
