Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт
Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт Дизелная генераторная установка в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2 60 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 83TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 60 кВт (75 кВА) и максимальной мощностью 66 кВт (82,5 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 72,66 кВт;
  • 4,33 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK 66 4LT
Мощность номинальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВт 72,6
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,33
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 105
Ход поршня (мм) 125
Степень сжатия в цилиндрах 17:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 225
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.6
Ёмкость масляной системы (л) 16
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Масса, кг 490
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 960x570x950
Гарантия, срок (мес) 12
SAE (маховик / картер маховика) 3#/11.5 #
Синхронный Генератор TSS-SA-60
  • максимальная мощность 60 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Основные преимущества при эксплуатации
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика дизельной генераторной установки в шумозащитном кожухе ТСС АД-60С-Т400-1РКМ11-2
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность номинальная, кВА 75
Мощность максимальная, кВт 66
Мощность максимальная, кВА 82,5
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 108
Объём системы охлаждения (л) 20
Объём топливного бака (л) 180
Расход топлива при 50% мощности л/ч 8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 12.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 16.1
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 14.9
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2510x950 x1250
Масса, кг 1400
