Дизель генератор электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ7 50 кВт
Дизель генератор электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ7 50 кВт Дизель генератор электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ7 50 кВт Дизель генератор электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ7 50 кВт Дизель генератор электростанция ТСС АД-50С-Т400-1РМ7 50 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельный генератор TWc 69TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,7 кВА).
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
  • 4,1 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Мощность номинальная, кВт 60
Мощность максимальная, кВт 66
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Степень сжатия в цилиндрах 17,5:1
Синхронный генератор TSS-SA-50
  • постоянная мощность 50 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты - H/IP21.
Основные параметры системы управления
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизель генератора электростанции ТСС АД-50С-Т400-1РМ7
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62.5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68,7
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 7.5
Объём топливного бака (л) 152
Расход топлива при 50% мощности л/ч 6.8
Расход топлива при 75% мощности л/ч 10.2
Расход топлива при 100% мощности л/ч 13.6
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 14.9
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 560, 540х570
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1880x710x1230
Масса, кг 831
Гарантия, срок (мес) 24
Производитель двигателя Weichai
Высота рамы (мм) 230
