Дизель генератор электростанция в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ7 50 кВт
Дизельный генератор TWc 69TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,7 кВА).
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
- 4,1 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Количество цилиндров | 4 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Синхронный генератор TSS-SA-50
- постоянная мощность 50 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты - H/IP21.
Основные параметры системы управления
Техническая характеристика дизель генератора электростанции в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ7 | ||
Мощность номинальная, кВт | 50 | |
Мощность номинальная, кВА | 62.5 | |
Мощность максимальная, кВт | 55 | |
Мощность максимальная, кВА | 68,7 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 90 | |
Объём системы охлаждения (л) | 7.5 | |
Объём топливного бака (л) | 180 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 6.8 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 10.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 13.6 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 17.6 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Уровень шума (dB/7м) | 86 | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2500x930x1210 | |
Масса, кг | 1080 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Производитель двигателя | Weichai | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
