Электрогенератор на дизеле в кожухе ТСС АД-45С-Т400-1РКМ5 45 кВт
Электрогенератор на дизеле в кожухе ТСС АД-45С-Т400-1РКМ5 45 кВт Электрогенератор на дизеле в кожухе ТСС АД-45С-Т400-1РКМ5 45 кВт Электрогенератор на дизеле в кожухе ТСС АД-45С-Т400-1РКМ5 45 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Дизельная установка рекомендуема для предприятий нефтегазового сектора, производственных предприятий, агропромышленного комплекса, стадионов и спортивных объектов в других отраслях.
Достоинства
  • Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
  • Возможность использования ДГУ  в режиме длительной и непрерывной работы;
  • Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
  • Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
  • Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
  • Совместимость с отечественными моторными маслами;
  • Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
  • Высокие эксплуатационные характеристики;
  • Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
  • двигатель производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
  • максимальная мощность 60,5 кВт;
  • система спуска воздуха  - с турбонаддувом;
  • рабочий объем двигателя - 4,214;
Модель TSS Diesel TDY 55 4LT
Мощность номинальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВт 60.5
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,214
Система охлаждения жидкостная
Диаметр цилиндра (мм) 108
Ход поршня (мм) 115
Степень сжатия в цилиндрах 17,5:1
Пусковое устройство (стартер) электростартер 24В
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) 230
Тип топливного фильтра фильтроэлемент
Тип масляного фильтра фильтроэлемент
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 1.8
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 102
Вид топлива дизельное
Масса, кг 370
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) 12000
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1110x750x960
Гарантия, срок (мес) 12
Синхронный Генератор TSS-SA-45
  • постоянная мощность 45 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления дизельным генератором
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Основные преимущества при эксплуатации
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика электрогенератора на дизеле в кожухе ТСС АД-45С-Т400-1РКМ5
Мощность номинальная, кВт 45
Мощность номинальная, кВА 56,2
Мощность максимальная, кВт 49,5
Мощность максимальная, кВА 61,8
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 81
Объём системы охлаждения (л) 30
Объём топливного бака (л) 150
Расход топлива при 50% мощности л/ч 5.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 7.8
Расход топлива при 100% мощности л/ч 10.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 19
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2500x930x1210
Масса, кг 1250
Гарантия, срок (мес) 24
Комплектация глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция
