Дизельный генератор ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 50 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 69TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,8 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 73 кВт;
- 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK-N 66 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 66 |
Мощность максимальная, кВт | 73 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 120 |
Степень сжатия в цилиндрах | 18:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 227 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 400 |
Синхронный генератор TSS-SA-50
- максимальная мощность 50 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Основные параметры системы управления
Техническая характеристика дизельного генератора ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 | ||
Мощность номинальная, кВт | 50 | |
Мощность номинальная, кВА | 62,5 | |
Мощность максимальная, кВт | 55 | |
Мощность максимальная, кВА | 68,8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 90 | |
Объём системы охлаждения (л) | 20 | |
Объём топливного бака (л) | 110 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 6.7 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 10.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 13.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 10.9 | |
Замок горловины бака | да | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 90 | |
Глушитель | промышленный | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 470x580x520 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1850x800x1250 | |
Масса, кг | 820 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 220 |
