Дизельная электростанция ДЭС ТСС АД-50С-Т400-1РМ11 50 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 69TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,8 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 61 кВт;
  • 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK-N 56 4LT
Мощность номинальная, кВт 56
Мощность максимальная, кВт 61
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Синхронный генератор TSS-SA-50
  • максимальная мощность 50 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика дизельной электростанции ДЭС ТСС АД-50С-Т400-1РМ11
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62,5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68,8
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 20
Объём топливного бака (л) 110
Расход топлива при 50% мощности л/ч 6.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 10.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 13.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 11
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Исполнение Открытое
Глушитель промышленный
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 460, 600х540
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1850x800x1250
Масса, кг 820
Гарантия, срок (мес) 12
Высота рамы (мм) 200
