Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт
Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт Электростанция на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11 50 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 69TS ST в кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 50 кВт (62,5 кВА) и максимальной мощностью 55 кВт (68,7 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 61 кВт;
  • 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK-N 56 4LT
Мощность номинальная, кВт 56
Мощность максимальная, кВт 61
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Синхронный генератор TSS-SA-50
  • максимальная мощность 50 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Основные преимущества при эксплуатации генератора в шумозащитном кожухе
  • для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
  • в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
  • для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
  • имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
  • кнопка аварийного останова вынесена наружу;
  • напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
  • кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика электростанции на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-50С-Т400-1РКМ11
Мощность номинальная, кВт 50
Мощность номинальная, кВА 62,5
Мощность максимальная, кВт 55
Мощность максимальная, кВА 68,7
Коэффициент мощности 0,8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 90
Объём системы охлаждения (л) 13
Объём топливного бака (л) 170
Расход топлива при 50% мощности л/ч 6.7
Расход топлива при 75% мощности л/ч 10.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 13.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 17
Датчик уровня топлива да
Замок горловины бака да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*80/12
Исполнение ШумозащитныйКожух
Глушитель промышленный
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 2280x950x1280
Масса, кг 1150
Гарантия, срок (мес) 12
