Генератор на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-32С-Т400-1РКМ5 32 кВт
Дизельный генератор TTd 44TS ST в шумозащитном кожухе серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 32 кВт (40 кВА) и максимальной мощностью 35,2 кВт (44 кВА).
Дизельный генератор рекомендуем для предприятий нефтегазового сектора, производственных предприятий, агропромышленного комплекса, стадионов и спортивных объектов других отраслей.
В качестве базового исполнения, дизель генератор оснащается контроллером управления ДГУ Smartgen HGM-6120, основные параметры которого: вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ; водонепроницаемая лицевая панель; защита паролем от несанкционированного изменения настроек; мультиязычный интерфейс, включая русский. По желанию заказчика ДГУ этой серии могут оснащаться другими контроллерами производства SmartGen, ComAp, DeepSea и иных марок.
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- Серия двигателей TSS Diesel-Prof производится на передовых моторостроительных предприятиях Китая;
- максимальная мощность 39,6 кВт;
- рабочий объем двигателя - 4,05;
Модель | TSS DIesel TDL 36 4L |
Мощность номинальная, кВт | 36 |
Мощность максимальная, кВт | 39,6 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,05 |
Система охлаждения | жидкостный |
Система впуска воздуха | без турбонаддува |
Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
Ход поршня (мм) | 117 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 12В |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 239 |
Рекомендуемый тип масла | 10W-30 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.6 |
Ёмкость масляной системы (л) | 10.5 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Масса, кг | 365 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 933х530х770 |
Преимущества дизельного генератора в шумозащитном кожухе
- для осуществления вентиляции в кожухе имеются стационарные металлические жалюзийные решетки;
- в конструкции предусмотрена собственная система газовыхлопа, которая смонтирована внутри кожуха в специальной камере шумоглушения;
- для проведения технического обслуживания кожух имеет дверцы с удобным замком, запирающимся на ключ, которые обеспечивают доступ к ДГУ без съема кожуха;
- имеет технологические проемы для заправки ДГУ топливом, смазочными материалами;
- кнопка аварийного останова вынесена наружу;
- напротив щита собственных нужд в створке двери имеется окно для визуального контроля за работой оборудования;
- кожух имеет специальный крепежный элемент для подъема ДГУ краном.
Техническая характеристика генератора на дизеле в шумозащитном кожухе ТСС АД-32С-Т400-1РКМ5 | ||
Мощность номинальная, кВт | 32 | |
Мощность номинальная, кВА | 40 | |
Мощность максимальная, кВт | 35.2 | |
Мощность максимальная, кВА | 44 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 54 | |
Объём системы охлаждения (л) | 14.7 | |
Объём топливного бака (л) | 200 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 4.2 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 6.2 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 8.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 32.2 | |
Отключатель АКБ | да | |
Исполнение | ШумозащитныйКожух | |
Глушитель | промышленный | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2220х860х1300 | |
Масса, кг | 880 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ |
