Электрогенератор на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ7-2 40 кВт
Дизельный генератор TWc 55TS серийно выпускается на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 40 кВт (50 кВА) и максимальной мощностью 44 кВт (55 кВА).
Достоинства
- Расширенная гарантия составляет 2000 моточасов или 2 года, в зависимости от того, что наступит раньше;
- Возможность использования ДГУ в режиме длительной и непрерывной работы;
- Современные высокотехнологичные двигатели, собранные на роботизированных предприятиях в Китае;
- Возможность исполнения по 2-ой, 3-ей степени автоматизации и параллельной работы нескольких ДГУ;
- Срок службы до капремонта – более 13 000 моточасов;
- Совместимость с отечественными моторными маслами;
- Доступность узлов и агрегатов при обслуживании;
- Высокие эксплуатационные характеристики;
- Малый удельный расход топлива.
Особенности двигателя
- данная модель двигателя спроектирована специально для генерации и производится на передовом моторостроительном заводе корпорации Weichai в Китае;
- максимальная мощность 48,4 кВт;
- 2,3 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | Weichai WP2.3D48E200 |
Мощность номинальная, кВт | 44 |
Мощность максимальная, кВт | 48.4 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 2.3 |
Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
Ход поршня (мм) | 92 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17.5:1 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 205 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.4 |
Ёмкость масляной системы (л) | 8 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
SAE (маховик / картер маховика) | SAE4#/7,5# |
Синхронный Генератор TSS-SA-40
- постоянная мощность 40 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
- класс изоляции/степень защиты - H/IP21.
Основные параметры системы управления
Техническая характеристика электрогенератора на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ7-2 | ||
Мощность номинальная, кВт | 40 | |
Мощность номинальная, кВА | 50 | |
Мощность максимальная, кВт | 44 | |
Мощность максимальная, кВА | 55 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 72 | |
Объём системы охлаждения (л) | 7.6 | |
Объём топливного бака (л) | 120 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.2 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 7.8 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 15.4 | |
Исполнение | Открытое | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 540, 470х530 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700x710x1170 | |
Масса, кг | 774 | |
Гарантия, срок (мес) | 24 | |
Производитель двигателя | Weichai | |
Высота рамы (мм) | 210 |
