Дизельная электростанция ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 40 кВт
Трехфазный дизельный генератор TTd 55TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 40 кВт (50 кВА) и максимальной мощностью 44 кВт (55 кВА).
Достоинства
- Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
- максимальная мощность 61 кВт;
- 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
- электростартер;
Модель | TSS Diesel TDK-N 56 4LT |
Мощность номинальная, кВт | 56 |
Мощность максимальная, кВт | 61 |
Количество цилиндров | 4 |
Тактность двигателя | 4 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4,15 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 12 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 2 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Уровень шума (dB/7м) | 90 |
Вид топлива | дизельное |
Синхронный генератор TSS-SA-40
- максимальная мощность 40 кВт;
- система возбуждения SHUNT;
- КПД 94%;
Основные параметры системы управления дизельным генератором
Техническая характеристика дизельной электростанции ТСС АД-40С-Т400-1РМ19 | ||
Мощность номинальная, кВт | 40 | |
Мощность номинальная, кВА | 50 | |
Мощность максимальная, кВт | 44 | |
Мощность максимальная, кВА | 55 | |
Коэффициент мощности | 0.8 | |
Напряжение (В) | 400/230 | |
Количество фаз | 3 | |
Частота, Гц | 50 | |
Номинальный ток (А) | 72 | |
Объём топливного бака (л) | 110 | |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 5.2 | |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 8.1 | |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 10.4 | |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 13.5 | |
Исполнение | Открытое | |
Уровень шума (dB/7м) | 105 | |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 435, 510х530 | |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1700x800x1140 | |
Масса, кг | 760 | |
Гарантия, срок (мес) | 12 | |
Комплектация | глушитель, топливный бак, АКБ, ЩУ с цифровой панелью, станция запр. маслом и ОЖ | |
Высота рамы (мм) | 220 |
