Электростанция на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2 40 кВт
Электростанция на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2 40 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2 40 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2 40 кВт Электростанция на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2 40 кВт
Артур Ахметзянов
+7 (995) 888-07-09
Трехфазный дизельный генератор TTd 55TS серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, крайне простой в эксплуатации, разработан для применения как в качестве резервных, так и основных источников электричества, номинальной мощностью 40 кВт (50 кВА) и максимальной мощностью 44 кВт (55 кВА).
Достоинства
  • Широкий ассортимент;
Особенности двигателя
  • максимальная мощность 61 кВт;
  • 4,15 литра - рабочий объём двигателя;
  • электростартер;
Модель TSS Diesel TDK-N 56 4LT
Мощность номинальная, кВт 56
Мощность максимальная, кВт 61
Количество цилиндров 4
Расположение цилиндров рядное
Тактность двигателя 4
Рабочий объём двигателя (л) 4,15
Система охлаждения жидкостная
Удельный расход масла (г/кВт*ч) 2
Ёмкость масляной системы (л) 13
Уровень шума (dB/7м) 90
Вид топлива дизельное
Синхронный генератор TSS-SA-40
  • максимальная мощность 40 кВт;
  • система возбуждения SHUNT;
  • КПД 94%;
  • класс изоляции/степень защиты H/IP21(23).
Основные параметры системы управления дизельным генератором
  • вывод на экран значений всех ключевых параметров функционирования ДГУ;
  • водонепроницаемая лицевая панель;
  • защита паролем от несанкционированного изменения настроек;
  • мультиязычный интерфейс, включая русский.
Техническая характеристика электростанции на дизеле ТСС АД-40С-Т400-1РМ11-2
Мощность номинальная, кВт 40
Мощность номинальная, кВА 50
Мощность максимальная, кВт 44
Мощность максимальная, кВА 55
Коэффициент мощности 0.8
Напряжение (В) 400/230
Количество фаз 3
Частота, Гц 50
Номинальный ток (А) 72
Объём системы охлаждения (л) 19
Объём топливного бака (л) 110
Расход топлива при 50% мощности л/ч 5.2
Расход топлива при 75% мощности л/ч 8.1
Расход топлива при 100% мощности л/ч 10.4
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) 13.5
Датчик уровня топлива да
Отключатель АКБ да
Установленный аккумулятор Ah/V 2*80/12
Исполнение Открытое
Уровень шума (dB/7м) 105
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) 460, 595х540
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) 1700 x 750 x 1250
Масса, кг 750
Гарантия, срок (мес) 12
Высота рамы (мм) 200
